bruit fourche 750 de 91
5 participants
salut a tous
aujourd'hui j'ai effectuer une grande sortie aec mon nouveau 750 de 91
j'ai remarquer que sur certaine bosse ma fourche claquait sechement. de quoi cela peut il venir?
quels sont vos reglages sur cette fourche?
rdlc- Passionné
- Nombre de messages : 43
Sacs possédé : 750 de 91
Date de naissance : 15 mai 1971 - 37 ans -
Re: bruit fourche 750 de 91
Deux soluce me vienne a l'esprit
ou tu n'as pas assez d'huile dans l'un de tes tubes donc plus de freinage en detentes
ou une de tes cartouches c'est devisser (ce qui m'est arriver) et la plus d'hydraulique vu que au lieu de passer par les clapet l'huile va la ou elle veut....
ok merci
demain démontage de la fourche et je vais regarde ce qui ce passe la dedans.
rdlc- Passionné
hier j'ai effectue plusieurs réglages en agissant sur la détente , la compression .
et bien, c'est toujours le même problème.
je pense a vidanger l'huile .
quelle huile utilisez vous dans vos fourches ?????
pensait également a du jeu dans la colonne , par contre pour resserrer bonjour la galère.
rdlc- Passionné
je met de la motul avec l indice preconisé par suz,pour serrer quoi c est la galere?
c'est la galère car il faut une clé a ergo .
rdlc- Passionné
t'es ouf j'ai toujours fait ça à la pince multiprise!rdlc a écrit:c'est la galère car il faut une clé a ergo .
ouai je sais bien que l'on peut le faire a la pince multi , mais bon j'aime pas trop .
je vais récupérer une clé au boulot aujourd'hui.
j'essayerais de resserrer tout ce soir
rdlc- Passionné
en principe une pince suffit ça force pas, ou alors pas normal.
bon hier j'ai trouve la clé qui va bien
je resserre tout ça ce soir , et je ferais les essais en allant au boulot mercredi
rdlc- Passionné
serrage modéré, c'est sensible!
ca y est j'ai resserrer tout doux.
toujours le même bruit ...je vais continuer dans mes recherches.
ce week end je vidange la fourche , je pense qu'elle n'a jamais été faite. on va commencer par la ensuite on avisera.
rdlc- Passionné
pareil moi j'avais du jeu dans les bagues de coulissement et le chrome etait partis j'ai tout remonté a neuf
ça peut venir de la fourche alors: bagues hs mais ça se sent pas trop ou une cartouche dévissée à l'intérieur ça m'est arrivé aussi.
Bin yann on est deux ça fait un clonk leger a la detentes
les bagues HS ne font pas de bruit enfin j'ai pas entendu
je l'ai pas senti j'avais juste le 11 et c'est un des premier truc que j'ai fait. j'avais un bouchon de cartouche déserré à moitié.
pour les bagues le jeu se contrôle, il y a les tolérances sur la rmt je crois. en général ça a trop de jeu faudrait les changer mais c'est pas donné et ça peut durer. sur mon gpzr le traitement téflon était partiellement parti pas glop! je voyais ma fourche trembler au freinage...
aujourd'hui aller -retour au boulot ( 130 km) avec le gex.
ça claque vraiment sur les petits défauts routiers ( raccord de goudron , plaque d'égout ....).
en rentrant j'ai monte 2 autres tubes de fourche que j'ai chez moi.
même réaction , donc demain après midi je deourle les tes et je vérifie les roulements et leurs portées.
c'est une moto qui a courue donc wheeling , gros freinage et j'en passe . tout cela a du morfler sérieusement.
rdlc- Passionné
