Bracam
Bracam Empty Bracam
Message  fanousp le Mer 4 Juin - 23:39
Salut BRACAM et merci pour ton aide elle est bien venue.
En fait je vous explique depuis peu j'ai réparer les pièces qui avaient casser dans l'embrayage les deux tiges d'ailleurs.
J'ai réussi à purger le circuit à le seringue. Pendant 10 minutes impec ensuite j'ai fait un petit tour de quartier et PAN lune des deux tiges la petite en fait (NEUVE) à casser. ET là je pète un plomb.
Mon problème est surement plus grave. Soit c'ets l'embrayage qui est mort soit j'ai un problème de boite car la une avait du mal à passer.
Mais le fait que cela pète la tige alors là je sèche complètement malgré le manuel que je possède.
Le pire, c'est que ma bécane est finie en peinture, le moteur tourne mais j'embraye à la volé et là c pas cool.
Je laisse mes coordonnées téléphonique qui sont 06 82 56 77 33.
Un peu d'aide ne serait pas de refus maintenant.
ET merci encore sans ce forum je serai à la rue hehe. Popur un motard à pied ca craint !!!!!
A plus les GEX MAN
fanousp
fanousp
Masculin Nombre de messages : 81
Sacs possédé : 1100 GSXR modèle 1991
Date de naissance : Passionné du GSXR 1100
Bracam Empty Re: Bracam
Message  MAD MAX le Jeu 5 Juin - 0:03
quelles tiges? Suspect
Message  bracam87 le Jeu 5 Juin - 2:05
MAD MAX a écrit:quelles tiges? Suspect
moi non plus, je voi pas mais je t'apelle au plus vite pour VOIR Exclamation Shocked
Message  Gex63 le Jeu 5 Juin - 2:07
Tu parle de la tige de poussé qui est proche du recepteur d'embrayage ?
ou celle qui est dans l'alesage de l'arbre ?
Bracam Sanstitre1uu8
Message  MAD MAX le Jeu 5 Juin - 2:09
déconne pas je vais aller me coucher! affraid
je vois pas bien de quoi tu veux parler, c'est quelle pièce sur l'éclaté?
j'étais à limoges il y a 15 jours, j'y remonte pas avant 2 ou 3 semaines hélas...
Message  bracam87 le Jeu 5 Juin - 2:15
fait moi signe quand tu monte, madmax.
Bracam Empty tige d'embrayage
Message  fanousp le Jeu 5 Juin - 19:20
En fait c'est la tige juste derrière la poussé hydraulique
fanousp
fanousp
Bracam Empty re
Message  fanousp le Jeu 5 Juin - 19:25
En plus il y atellement de poussé que la platine derrière le piston hydraulique lache. CEla fait deux fois que ca pète c'est cho là...
J'ai un souci aussi car ja n'arrive pas à sortir l'écrou de 50 mm de l'axe de l'embrayage j'ai un poto qui m'a aidé et qui connait un peu les GEX et il a alluciné (hehe) car cela n'a pas bronché d'un poil malgré le fait qu'on avait mis la clé à cliquer dans une grande barre en métal pour avoir de la détente et be que de chi, nada, merde fait chier hihi. enfin le big problème car je voudrai le démonter ce putain d'embrayage que je regarde ce qu'il a.
fanousp
fanousp
Message  Gex63 le Jeu 5 Juin - 19:43
Ah.....je pencherais bien pour les plot de centrage sur le carter de chaine absent du coup ça se met de traviolle quand tu débraye et a la longue vue qu'elle travaille pas dans l'axe elle casse (c'est un acire trempé donc cassant si les contrainte ne sont pas prevue) un peu comme une queue de soupape
regarde s'il n'en manque pas une voir les deux...
Message  Gex63 le Jeu 5 Juin - 19:44
tu as détordu la rondelle freins ? scratch
