Question débridage 11R 92
Question débridage 11R 92 Empty Question débridage 11R 92
Message  flow le Ven 27 Juin - 18:36
Voilà, je suis entrain de débider mon 11R de92.
j'ai virer les réducteurs au collecteur (une misère à enlever), et là je suis entrain de faire ma rampe.
Or, je voulais savoir si les cales à virer sont ces petits trucs oranges à la base du ressort...
Question débridage 11R 92 Dscf2780re9.th
La question peut sembler idiote, mais je n'ai pas la RMT, donc je tatillone un peu sur ce sujet lol!
D'avance, merci de vos réponses...
Question débridage 11R 92 Empty Re: Question débridage 11R 92
Message  nap's le Ven 27 Juin - 18:42
A non c'est ce qui te tiens ton aiguille en place mais d'aprés la tof ta rampe est déja débridée car la cale et dans le chapeau de carbu!
Est ce que tes boisseaus ouvrent à fond?
Message  nap's le Ven 27 Juin - 18:45
Je viens d'agrandir la photo et tu n'as plus la cale, vérifie dans les autres couvercles de membranes mais tu es en version libre, il ne te reste plus qu'a vérifier le collecteur!
Message  flow le Ven 27 Juin - 18:47
Le collecteur était brider, j'ai tout fait sauter, d'ailleurs, c'est une misère à enlever...
Puis je considérer qu'il était à moitié débridé? bizarre Suspect
Merci de ta réponse aussi rapide... cheers
Message  nap's le Ven 27 Juin - 18:51
De rien c'est normal, bon remontage et profite bien de ton beau R!!!! Smile
Message  MAD MAX le Ven 27 Juin - 20:29
c'est bon pour la rampe, pour les pots c'est raide à virer en effet. le plus gros du bridage est dans la rampe je pense.
pour savoir si tes ch sont bien tous là, trouve une bonne ligne droite et pousse la 5 à fond. en principe tu dois pouvoir monter à 285/295 compteur.
Message  flow le Sam 28 Juin - 0:47
Bon, pour la ligne droite en fond de 5, c'est mort pour ce soir...
J'ai galéré pour passer la ligne, car j'ai un pas de vis à moitié foiré. Sur le cylindre 2, il n'y a que le milieu jusqu'au bout du pas de vis qui est en prise.
Et comme je n'ai pas d'hélicoil ou pas de filets rapportés, j'ai dû ruser. Et en plus, comme un idiot, j'ai mal recalé un pointeau, donc elle dégueulait de l'essence.
Donc, redémontage de la rampe, des cuves, tout remis en place dans les carbus, et je verrais ca demain pour la fin. Et je lui ferais une synchro au passage. Et camoufler cette fucking selle rose. mdr
Pfff je dois aller rouler vers 15h, va falloir que je me lève lol!
Par contre, autre question. A quel cran doivent etre les aiguilles? C'est juste pour info, merci.
Message  MAD MAX le Sam 28 Juin - 2:03
réveil à 15 h... dur dur! affraid
pour le pas foiré si c'est pris sur au moins 1 cm ça tiendra jusqu'au prochain démontage. le cylindre 2 t'as mal choisi, si c'est la vis derrière le montant de cadre obligé de déposer le moteur pour intervenir!
pour les aiguilles faut voir, en principe c'est un des 2 crans du milieu, faut faire des essais. les chapeaux de carbus se démontent rampe en place, avec des btr c'est l'idéal. en parlant d'aiguilles c'est un point faible des 11r, elles se bouffent au niveau du passage dans le boisseau juste sous le clips. le symptôme c'est ratatouillage à bas régime lorsque tu remet les gaz en grand d'un coup. normalement en 5 à 50/60 vitesse stabilisée ça doit repartir sans à coups lorsque tu soudes la poignée.
Message  flow le Sam 28 Juin - 2:55
Merci Mad Max pour les info. Pour les aiguilles, elles sont bien comme ça, ça bronche pas lol...
ca tourne nickel... Reste plus qu'a serrer correctement la ligne et c'est bon. Si tout se passe bien, demain ca va le faire ö
J'ai lâcher l'affaire à une heure du mat'. j'en ai ma claque... lol!
Message  MAD MAX le Sam 28 Juin - 3:20
y a pas de quoi! Wink
bon test demain et te fais pas gauler! Suspect
Message  flow le Dim 29 Juin - 2:35
Bon, j'avais meuler une ligne de 11R qui trainait chez moi, mais ça n'est pas la meme que le 92.
Je l'ai posé quand meme, mais en démarrant, j'avais des fuites aux collecteurs et la meule faisait une bruit de tondeuse.
Donc, j'ai essayé de meuler puis buriner les restricteurs sur la ligne du 92, mais là pas moyen cyclops
Donc, j'ai pas pu la débrider, mais j'ai nettoyé la ligne de A à Z et fait une synchro.
Et euh affraid 'tain ca pousse l'engin quand c'est réglé!!!
Me reste plus qu'à lui coller les biellettes plus courtes et changer ces pneus défoncés à la mode parisienne et ca sera bon... Car là ça tangue sur l'angle lol!
Message  MAD MAX le Dim 29 Juin - 4:37
clair que les pneus carré c'est pas le top! Rolling Eyes
alors, c'est du raide le pot à gratter! Razz
Message  flow le Dim 29 Juin - 19:42
Pfff, une misère a virer ces restricteurs à la noix. lol!
y a pas une méthode plus radicale?
Message  Gex63 le Dim 29 Juin - 19:54
trouve toi une fraise carbure que tu monte sur la perceuse ou une fraiseuse pneumatique ça part très bien mais protège tes yeux parce que ça déboite sévère.....et surtous n'oublie pas de mettre un coup de soufflette sinon le moulbif ne va pas apprecier Rolling Eyes
Question débridage 11R 92 Sanstitre1uu8
Message  flow le Dim 29 Juin - 20:32
OK, j'essaierai de faire ça au mois de juillet...
Merci de vos tuyaux... Laughing Laughing
