reglage ohlins arriere
salut les gars
quel est le reglage de base pour un ohlins arriere pour 11 r
en sachant que celui que j'ai a été reconditionné mais est dur comme du bois quand on appuie sur le cul du gex
j'ai vu deux molettes de reglage:sur la bombone et en dessous du ressort
ma question est:combien de tour?
et sur quoi joue ces molettes
merci les copains
merci les copains
Re: reglage ohlins arriere
si déjà les indications pour l'origine ça veut pas dire grand chose, pour un ohlins y a pas!
le principe reste le même: réglage dureté du ressort d'abord (précontrainte) et ensuite réglage de la compression hydraulique sur la bombonne et de la détente en bas de l'amorto.
tout ça sur un amorto entretenu évidemment, vidange tous les 25/30000 km comme sur tout amorto.
Tu peus téléphoner chez Ohlins et avec les références sur l'amorto il vont te donner les réglages de base. Attention trés sensible au réglage!!!
ha ouais c'est bon a savoirnap's a écrit:Tu peus téléphoner chez Ohlins et avec les références sur l'amorto il vont te donner les réglages de base. Attention trés sensible au réglage!!!
je tape ohlins sur pages jaunes ou quelqu'un a un tel?
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?idContext=1979291817&portail=PJ
Ohlins Pierre Faucher Production Importateur exclusif
Coordonnées principales
2 r Marc Seguin 15130 ARPAJON SUR CÈRE
04 71 48 15 34
r Marc Seguin ZA Mamou BP 59 15130 ARPAJON SUR CÈRE
fax : .04 71 64 25 93
Mail : pfp@ohlins.fr
04 71 48 15 34
MAD MAX a écrit:http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?idContext=1979291817&portail=PJ
04 71 48 15 34
merci mad
j'avais cherché ça il y a peu pour redbull, c'était encore dans mes mp envoyés.
par contre les réglages qu'ils te donneront seront de base et en considérant l'huile comme neuve, ça reste à ajuster!
oui et le hic c que j'ai pas la clef pour desserer le ressort et que la il est aussi dur qu'un bout de boisMAD MAX a écrit:j'avais cherché ça il y a peu pour redbull, c'était encore dans mes mp envoyés.
faut en tailler une à la meuleuse dans un bon fer plat de 4 ou 5 mm d'épaisseur.
tu aurais une tite tof de la piece en question?MAD MAX a écrit:faut en tailler une à la meuleuse dans un bon fer plat de 4 ou 5 mm d'épaisseur.
ca m'aiderai a visualisé la chose
ok merci
ya plus k!!!
ya plus k!!!
