partie cycle nico bakker
partie cycle nico bakker Empty partie cycle nico bakker
Message  Invité le Mar 12 Déc - 19:38
CELLE LA , J'AIMERAIS BIEN LA VOIR DE PLUS PRES.
(elle date de 1988).
partie cycle nico bakker Img012os9.th
partie cycle nico bakker Img013yd3.th
partie cycle nico bakker Img014lc8.th
partie cycle nico bakker Img015pu3.th
partie cycle nico bakker Img016ls4.th
partie cycle nico bakker Img017bt3.th
quelqu'un parmis vous aurait-il des docs sur d'autres préparations (HARRIS,SPONDON, BIMOTA,MARTIN, ...)?...sur base de moteur sacs bien sur!
partie cycle nico bakker Empty Re: partie cycle nico bakker
Message  Gex63 le Mar 12 Déc - 20:38
Moi perso de memoire j'ai rien mais voici un lien :
http://www.spondon-martek-germany.com/bumain.html
bon c'est pas en français mais y a de belle image Laughing
quand tu vois la bakker toute nu c'est trop beau sinon habiller moi perso ça me fais bizarre
merci pour les scans Wink
partie cycle nico bakker Sanstitre1uu8
Message  Invité le Mar 12 Déc - 20:46
PAS MAL LES SPONDON, DOMMAGE QUE LES PROPRIOS EN FASSENT DES FIGHTERS .
TU AS RAISON POUR L'HABILLAGE,MANQUE D'ORIGINALITE, MAIS CE CADRE IL ME REND DINGUE!
Message  Invité le Mar 12 Déc - 22:53
bien jouer le cadre put1 le gain de poids c affolant c vrais que le carrenage boff
Message  MAD MAX le Mer 13 Déc - 3:05
celle là est délire! un cadre bakker qui a croisé une 888 sp, excellent, enfin une duceti fiable et qui pousse fort!Very Happy
d'origine la bakker de 88 ça fait vieillot, surtout la tdf genre 125 rg. mais une fois re habillé et équipé de bons trains roulants, c'est de la balle. What a Face
Message  1100GSXRman le Jeu 14 Déc - 3:24
Y'a du bon chez Bakker !
Mais le cadre ressemble trop à un cadre de Gixxef !
Moi je rêve d'un 11R cadre treilli tubulaire à la ducat'....
J'ai fait des photomontages et ça claque !
La semaine prochaine je commence le projet !
Je reçois un train arrière complet de 996 avec amorto, monobras, jante marchesini, disque, et maitre cylindre....
C'est qu'un début, mais j'espère que ça va vite s'enchainer !
Vers noël, un moteur de 90 avec les carbus... et aussi un radiateur...
Et pis après faudra une fourche avec roue marchesini et aussi un cadre de 996 à retravailler pour faire passer le moteur du 11R Twisted Evil
1100GSXRman
1100GSXRman
Nombre de messages : 55
Message  Gex63 le Jeu 14 Déc - 19:55
bin ta interet a nous faire un poste special sur ton projet parce que la
ça va valoir le coup d'oeil Suspect
Message  MAD MAX le Jeu 14 Déc - 20:18
houla! t'es motivé là... t'es un poil optimiste pour le cadre je pense, il y a trop de disparitées. sur la 916, le moteur est un élément à part entiére du cadre, au point que l'axe de b o passe dans le carter. je vois pas trop comment y greffer un 4 cylindres dépourvu de points d'ancrage en partie haute. c'est même pas dit que ça loge en longueur. en largeur c'est tout vu, la 916 c'est étroit comme un 250!
les modifs à faire sont trop importantes, le cadre 916 te posera trop de contraintes.
à ce stade, mieux vaut concevoir un cadre de A à Z, tu auras beaucoup plus de liberté. c'est du gros boulot, j'y ai déja songé pour faire un proto.
il faut définir la géométrie de la partie cycle, faire un marbre, utiliser du bon acier,ajuster les tubes pil poil, et le tube c'est con, faire souder par un pro, et ensuite faire détentionner le cadre pour gommer toutes les contraintes accumulées lors du soudage. c'est un travail de dingue, mais c'est faisable.
j'ai un crobar en éclaté de la 916 vu de coté, à l'échelle. c'est déja une base de réflexion.
là c'est un dessin à l'échelle, mais j'ai le modèle quelque part encore.
partie cycle nico bakker Duca3ss9
Message  Gex63 le Jeu 14 Déc - 20:26
la motivation c'est la base des proto....
on a sans doute dit ça au premier a monté un monobras sur un gex mais c'est vrai que le cadre d'une ducat c'est pas l'idéal pour y mettre un Sacs rien que pour l'encombrement.... scratch
Message  MAD MAX le Jeu 14 Déc - 22:58
bah, un proto c'est toujours une idée à la base, puis ça muri, ça évolue.
par exemple en gardant la partie supérieure du treillis, en reconstruisant toute la partie inférieure, ça passerait. ça permet de garder une base, plus simple que de partir dans le vide! c'est une idée à gratter.
sinon je trouve que le cadre bakker a des petits airs de bimota pour ma part plutot que de gsxf. tout de suite ça présente mieux non?!
Message  Invité le Jeu 14 Déc - 23:04
sa peu etre pas mal comme idee affaire a suivre +1 avec toi man je veux voir si tu le fait ton proget
Message  Invité le Jeu 14 Déc - 23:48
WAOUWW!!!
+1 AVEC MADMAX , MOI JE DIS PAS REALISABLE!
POURTANT CA M'PLAIT TON PROJET!
Message  MAD MAX le Jeu 14 Déc - 23:52
c'est pas impossible, c'est trés difficile.
mais c'est pas simple un cadre, ça doit être rigide mais il faut conserver une certaine élasticité, sinon gare à la casse! il y a aussi des phénoménes de résonnance qui peuvent apparaitre.
Message  Invité le Ven 15 Déc - 12:35
en effet, jolie machine, mais je suis certain que le cadre doit etre moin rigide que origine 88-91 en 750...
le moteur est lourd et pas soutenu de l'avant donc il y a un espece de "porte-a-faux" et ca doit se ressentire en changemlent d'angle rapide ou dans les routes legerement bosselées.
une telle machine doit etre dfférente a piloter mais sur un circuit comme le TT, c'est mort-né
ceci dit elle est superbé et chapeau au concepteur
Message  mimi-rr le Ven 15 Déc - 14:59
la meule de bakker, on dirait un 125 rg gamma survitaminé, on aime ou pas (moi j'aime pas)par contre c'est du beau boulot c'est sur.
Ensuite, c'est un beau projet de mettre un mot sacs dans un cadre de 916, mais est-ce realisable, faut de sacrées compétence dans plusieurs domaines (soudure, dessin industriel, connaissance des materiaux.......)
Mais bon tout est faisable en ce bas monde .study scratch
Message  GEXMAN le Ven 15 Déc - 20:58
perso , pour le futur ( mais alors tres loin le futur . lol ) il me
reste un cadre de 750 ZXR 92 !!!! je partirai bien de cà pour en faire
une brele de piste !!!!
GEXMAN
GEXMAN
Nombre de messages : 103
Message  1100GSXRman le Jeu 4 Jan - 2:16
C'est clair que l'idée du proto murrit...
J'me tourne de plus en plus vers la réalisation 100% maison d'un cadre...
Surement avec la partie basse en alu taillé dans la masse puis la partie haute ( treilli tubulaire ) boulonnée dessus...
J'vais prendre le temps pour faire le point avant de faire le chassis...
J'étudie la question pour me fabriquer un marbre...
J'y ai bien réfléchi et c'est pas si compliqué ... mais faut faire usiner plein de pièces de raccords dans de la bonne grosse féraille bien costaud !
1100GSXRman
1100GSXRman
