probleme d'embrayage de fanousp
+7
fanousp
gregsxr
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Méssage reçus de fanousp
fanousp a écrit:Salut, je suis nouveau je m'appelle STEPH (fanousp) je suis de Limoges et j'ai acquis un GEX 1100 de 1991 que je suis en train de rénover (carénages et moteur). Very Happy
J'ai un souci au niveau de l'embrayage. J'ai eu une casse des tiges d'embrayages, je les ai changées. J'en ai profité pour changer aussi mon récepteur hydraulique car la pate qui tenait le cache intérieur a cassé et la chaine a frotté et a solidariser le tout (LOL pas cool) Mad . Donc j'en ai mis un de rechange d'occase.
J'ai aussi changé mon flexible d'embrayage, j'ai purgé mais je trouve que ma poignée est trop souple, et rien n'y fait.
Quelqu'un pourrait m'aider à trouver une solution en sachant que le moteur tourne parfaitement sauf peut pas embrayer. MERCI D'AVANCE. Very Happy
PS. : (Je pourrai vous expliquer par la suite ce que je suis en train de faire sur ma machine)
Re: probleme d'embrayage de fanousp
Voici ma reponse....
Salut steph
je fais un copier/coller de ton message sur le forum mécanique car c'est la qu'il faut mettre ta question.....
pour ton soucis perso soit tu as mal remonter ton ensemble embrayage soit c'est au niveau récepteur que ça merde (le petit téton en laiton a trop d'usure et ne pousse plus assez le piston...cas similaire arriver a mimi-rr je lui ai refais un téton et tous est rentré dans l'ordre)
peut etre d'autres membres aurons des idées...
bye Wink
Salut steph
bye Wink
je l ai fait il y a une semaine et elle est vraiment galere a purger il faut devisser le maitre cylindre mettre la poignée vers le haut (avec le plein plein) et pomper longtemps et de temps en temps tu fais la procedure normale appuyer sur la poignée ouvrir la purge, refermer, relacher si au bout de 1h et demi c est pareil c est que ton kit piston est hs 15€ neuf, j y ai passé 1heure et demi et ça ma bien casser les c.......
gregsxr- Passionné
- Nombre de messages : 76
Sacs possédé : 1100 K
Date de naissance : 02/03/1978
je confirme, cétait au cours du nuit presque blanche, ça marche....Gex63 a écrit:Voici ma reponse....
Salut steph
bye Wink
salut a toi , j'ai enfin de la compagnie a limoges
si tu veu ont peut voir sa ensemble .
salut bracam!
faudra que je descende pourrir tous ces gex sur limoges qui occupent mon territoire profitant de mon absence...
ps: je te connais un peu mais file te présenter!
oup's , pas taper !!!!!!!!!!!!!!!!
MAD MAX a écrit:salut bracam!
laisse moi me refaire la main , y'a 4 ans que je roule a plat avec trois roues !!!!!!!!!!!!!!
en le 11r et pas en ligne avant un bon moment, mais si une tite bourre avec un panier te tente, suis preneur.
hiha!!!!!!!!!!!!!
cramer un side en virolos c'est encore mieux j'ai pas ça à mon palmarès!
ce week end je suis descendu avec le gtv mais normalement la prochaine fois ça devrait être avec le 11 si il est prêt.
j'ai eu une petite opération il me reste encore 3 semaines sans faire de meule , et aprés j'aimerai bien bouchoner
un gex
alors c'est quand tu veux mad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un gex
Ca bouchonne pas un side sa surprend du solo!!
Avec un bon passager j'en ai surpris pas mal et même sans personne!
Mais faut pas trop le dire sinon tout le monde va se mettre au side!!!!!
même pas en reve le side ne me dit rien du tous....et puis on peut pas prendre d'angles
Faut que je te face faire un baptéme sur circuit et tu va voire comment ca passe fort!
Ce sont d'autres sensations sans pencher mais avec de la glisse. Faut pas en éssayer un sinon c'est foutu!!!!!
le side , quand tu essai c'est tout ou rien , tu accroche ou tu déteste!
ben moi j'aime bien
ben moi j'aime bien
Moi j'ai éssayé et je ne peu plus m'en passer! C'est trop bon! Mais j'ai toujours des solos!
pour le solo , j'y travaille!!!!!!!!!!!!!
Pourquoi il fonctionne toujours pas? Si t'as besoin on est pas trop loin!
j'ai pas eu trop de temps avec la naisance de ma deuxiéme petite .
ce matin je suis monté a montléry chercher un autre 11r sans moteur , mais avec un une robe bleu et blanc ,
qui et a peut prés en bon état . je vai y collé l'autre moulin dedans et sa va bien se passé .
J'VEU DE L'ANGLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HIHA
HIHA
On va bientot se croiser alors! Bon remontage de ton R!
du nouveau sur l'embrayage
Salut à tous et bien j'ai du nouveau sur mon embrayage de merde (oups) et je remercie encore plus plus mr le marabou GEX63 pour celà.
J'ai récupérer aujourdh'ui une clé à choque et le compresseur qui va bien je mis cogne demain après midi pour démonter cette embrayage et looker ce qui a pu se passer.
Pour ceaux qui ne sont pas au courant, j'ai réussi à réparer ma panne mais la tige coté récepteur a cassé car d'après GEX63 et d'après moi l'embrayage a été monté à la clé à choque car même à deux impossible de le démonter.
Donc en ce qui conterne la peinture du 1100R elle est finie mais pas remonter car il me reste des réglages encore à faire et une dernière couche de mat sur le réservoir avant d'y apposer les deux logo du 1000 GEX 2008 (les deux S en reliefs) hehe. Et là elle va péter grave ca race...
Bon encore merci à SAMY pour tous les bons conseils... et à très bientôt peu être sur la route...
fanousp- Passionné
- Nombre de messages : 81
Sacs possédé : 1100 GSXR modèle 1991
Date de naissance : Passionné du GSXR 1100
Ca y ai !!!
et oui grace à mon ami sam j'ai trouvé la panne. et avec une clé à chque en deux seconde l'écrou a été viré hehe.
SAM
Il me reste à tous controlé car j'ai eu la surprise qu'en fait la première fois il restait un morceau de la petite tige qui en fait remonté dans le moteur et qui m'a cassé la tige neuve
Je pense que maintenant que j'ai tou viré, cela va mieux fonctionner hehe
Bon je dois y retourner et dois acheter un douille de 32 mm pour virer la cloche...
A bientôt les GEX man's
GEX toujours : GEX et on se bourre !!!! hihi...
SAM
fanousp- Passionné
Ca y ai !!!
Et oui les gex men's j'ai tout vérifier, embrayage remonter, filtre à huile changé, tiges neuves, platine récepteur neuve...
J'ai plus qu'à faire la purge demain soir et je verrai ce que cela va donner mais je pense que je ne devrais pas avoir de problème.
Ensuite j'ai plus qu'àfinir mes dernières couches depeinture mate avec vernis mate sur le réservoir, y accoler mes deux logos S du 1000 GEX 2008, remonter mon carénage et ZOU pour une bourre...
A plus... JE FERAI DES PHOTOS POUR VOUS MONTRER LA NOUVELLE GEX !!!!!
fanousp- Passionné
slaut stheph , super contant que tu puisse enfin rouler !
sa démange hein ?
si tu fait un galop d'essai , y'a de la biére au frais au vigen !
bon courage pour le remontage .
sa démange hein ?
» Fanousp de limoges
» Probleme radiateur
» probleme de carburation
» probleme de carbu sur mon 900 cbr
Page 1 sur 4
