roulement de roue
roulement de roue
salut a tous
voila juste pour savoir si vous aviez une astuce pour deposer les roulements de roue sur un 11 de 90
voila merci d'avance
a part chauffer etc car je viens de repeindre les jantes et en blanc en plus!!!
Re: roulement de roue
PAS LA PEINE DE CHAUFFER
lool
tu trouve un axe de diametre inférieur
tu le rentre avec l'extrémité du roulement a sorti
tu place le bout de cette axe sur le bord du roulemen (de l'intéirur) et tu frappe avec un marteau
il va sortir
lool
il va sortir
titistunt- Passionné
- Nombre de messages : 54
Sacs possédé : 750 85 et 89
Date de naissance : 6/02/86
titistunt a écrit:PAS LA PEINE DE CHAUFFER
lool
il va sortir
Pouaaah comment que t'es balese toi. T'es pas mécano sur les bords?
Ayez, je suis parti
non juste gayflow a écrit:titistunt a écrit:PAS LA PEINE DE CHAUFFER
lool
il va sortir
Ayez, je suis parti
ok ok merci mais j'ai deja essaye et ce putain de roulement sort pas
pourtant j'y cogne severe dessus
on m'a prete un arrache a inertie a griffes interieures pour roulements (le truc fais expres) ben le roulement force tellement que j'en ai pete l'arrache
donc voila
je vais essayer a nouveau et sinon je vais souder une rondelle au roulement pour l'enlever avec l'arrache a inertie
c'est le seul moyen qui me reste
merci pour les reponses
donc voila
dégrippant a mort sinon mais normalement ça doit sortir
parfois faut cogner méchant
'jen fais souvent sur roue et bras oscillant
patience
patience
Pour pas abimer la peinture demonte et remonte au décapeur thermique.
je vais m'en occuper cet aprem mais cette saloperie de roulement va bien sortir non di diou
c'est bon j'ai reussi a me demerder avec un gros tournevis plat et un jet
j'ai misere bien 1h par roue
ces saloperies de roulements etaient bien colles
enfin bon c'est regle
cool ça le fait alors
