fixations amortisseurs ar 11 de 90
salut a tous
bon suite au demontage complet pour peinture j'en ai profite pour faire les roulements de roue qui etaient nazes(topic precedent) et je veux aussi monter le cul de la brele (autre topic)
le truc est qu'en demontant les biellettes de l'amortisseur ar j'ai remarque qu'au niveau de la fixation inferieure de l'amortisseur il y a du jeu lateral
est ce normal
en fait vu de dessus de l'amorto il bouge en bas de gauche a droite(pres de 1cm)
il n'a pas de jeu vertical dans l'axe de fixation (de haut en bas)mais seulement horizontal
y a t'il des rondelles de callage pour ca ou je le centre avec des rondelles classiques en position milieux ou est ce que ce jeu est necessaire?
merci d'avance
est ce normal
merci d'avance
Re: fixations amortisseurs ar 11 de 90
1 cm c'est bizarre! t'as des tofs du montage?
Moi je viens de démonter...et j'ai pas 1cm de jeu...tu as les billettes d'origines?
- Nombre de messages : 366
oui les bielettes sont d'origine
donc pour resumer le jeu se situe entre la fixation inferieure de l'amortisseur ar et les bielettes
je fais une photo ce soir en rentrant du taff pour illustrer
il te manque 2 "rondelles" de chaque cotés, j'essayerais de te faire des photos, mais je suis seul avec mes petits et ça fait 10 jours que j'ai pas toucher ma meule....
le montage a l'air normale ,il faut du jeu de gauche a droite ,c'est pas genant ,tu peu mettre une rondelle mais il faut un minimum de jeu pour le pivotement
voici le montage origine
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-recherche-bike-pieces-58-2054-FIG51.html
ok cool les gars merci
donc en fait manquait bien les 2 rondelles 5 de l'eclate
m'en vais rajouter ca
merci a tous
photos de la suite d'ici peu
merci a tous
Putain j'avais pas pensé a Suz Pièce, pourtant pratique.... allez courage...
