Ratatouille,touille,touille...
Ratatouille,touille,touille... Empty Ratatouille,touille,touille...
Message  raph11r le Sam 24 Jan - 20:31
bonjour à tous,ce matin je part me promener malgré le temps,et au bout d'une bonne vingtaine de kilometre la moto se met a tourner sur trois cylindre!je m'arrete une peu je repart et rebellotte,je crois meme qu'elle a tournée sur deux cylindres(on aurait dit un SV)!je voudrait savoir si avec une bonne pluie,l'étanchéité des puits de bougies n'est plus parfaite et si il existe des solutions pur y remedier,ou si le faisceau peut avoir des problèmes aussi d'étanchéité?merci pour vos réponses
raph11r
raph11r
Sacs possédé : 1100 gsxr 1990
Date de naissance : 01011984
Ratatouille,touille,touille... Empty Re: Ratatouille,touille,touille...
Message  MAD MAX le Sam 24 Jan - 20:53
le faisceau merde rarement, mais à vérifier quand même.
certainement de l'eau du coté des antiparasites. graisse silicone sur les caoutchouc et ce sera bon.
si ça le fait plus à sec c'était ça, sinon...
Message  raph11r le Sam 24 Jan - 21:40
ok merci mad max,vivement des temps plus sec!
raph11r
raph11r
Message  flow le Lun 26 Jan - 1:14
Si ça le fait encore à sec, ça ressemble à une bobine d'allumage.
Tu as touché tes collecteurs pour voir si ils étaient tous à la meme température?
Message  raph11r le Lun 26 Jan - 20:12
Non je pense pas a une bobine(quoique je me suis retrouver a tourner sur deux cylindres),mais quand je suis parti je tournais impeccable jusqua ce que les éléments se dechaine!je n'ais pas touché les tubes du collecteur pour voir,j'aurais du!
raph11r
raph11r
Message  mimi-rr le Mar 27 Jan - 1:27
Les bobines envoient du jus aux cylindres (via l'antiparasite et bougies).
Mais c'est sur le cylindre 1 et 3 pour une bobine et 2 et 4 pour l'autre.Donc si ça le refait touche ton collecteur et si c'est le 2 et 3 par exemple qui sont froids tu peux exclure les bobines.
