11 qui ratatouille
11 qui ratatouille Empty 11 qui ratatouille
Message  Danyboo le Jeu 7 Mai - 20:33
Hello les gens,
J'ai un petit soucis de carburation.
Au démarrage ou bas ds les tours,mon onze ratatouille a souhait.
Je suis obligé de le faire cirer sinon il broute comme jamais.
Apres quand j'ouvre tout se passe bien.
Il ne me le fait pas a froid ds les cinq premières minutes.
Apres c'est partit.
Je pensais a une prise d'air.
C'est une occase qui dormait depuis trois quatre ans.
Elle tournait comme une casserole donc j'ai fait faire syncro,jeux soupapes,j'ai changé les joints thoriques de la rampe.
Niveau carburation c'est du stage trois,gicleur 165,avec des KN.
KN qui sont craquelés au niveaux de la jonction carbu.
J'ai recolé ça mais c'est pas top quand tu mets les cerflex.
C'est mon premier gros quatre cylindres et je le trouve pointu.
Pas trop de couple.
Le mécano de chez moto champion m'as dit de monter de dix les gicleurs.
Quelqu'un a une idée.
Hey sinon vous en pensez quoi des db killers,vu que le mig est loin d'être homologué et j'arrête pas de jouer a cache avec les kepis.
Pas de soucis de griller une soupape?
Ptite tofz au passage.
Merci
11 qui ratatouille Dscn0910
Danyboo
Danyboo
Masculin Nombre de messages : 22
Sacs possédé : 1100 R1991
Date de naissance : 28/03/1972
11 qui ratatouille Empty Re: 11 qui ratatouille
Message  raph11r le Ven 8 Mai - 21:41
Salut,a mon avis repasse un coup dans ta rampe de carbu si ça fait un moment qu'elle a pas tournée,le sans plomb c'est une vrai merde!passe tes gicleurs dans du destop(oui le produit pour les chiottes Very Happy )et met un coup de soufflette!
raph11r
raph11r
Sacs possédé : 1100 gsxr 1990
Date de naissance : 01011984
Message  Danyboo le Dim 10 Mai - 0:17
Bon je vais renettoyer la rampe et on y croit.
Et pour le db killers,personne n'a testé?
Danyboo
Danyboo
Message  flow le Dim 10 Mai - 11:29
Le DB killer, ça fonctionne bien, mais ça dénature trop le son. J'avais mis une DB Akrapovic car à l'époque, ce sont les plus droites.
C'est assez efficace mais bon, en full bordel, c'est pas mal aussi.
Message  red bull le Dim 10 Mai - 12:47
pour se qui est de monté la taille des gicleur oubli 165 ces deja gros (a mon avis tu doit avoir un facthory comme moi)
je pense comme les autre un bon gros nettoyage
pour se qui est du moteur pointu ,tu doit avoir certain chose qui le rende comme sa car d'origine un 11 ces super coupleux en bas
a mon avis tu doit avoir un rotor d'allumage et peut etre une paire d'arbre a came st2 ou 3
Message  Danyboo le Dim 10 Mai - 15:42
Qu'est ce que tu appel le factory?
C'est le dyno stage trois?
Sinon au niveau du couple.
Je l'ai passé au banc.
Ci joint en pj les courbes.
11 qui ratatouille Banc_d10
Quand je l'ai acheté,l'ancien proprio n'as pas su me dire ce qu'elle avant ds le ventre.
Au passage ptit lien de street version hollandaise et allemande.
http://www.streetfighters.nl/suz/suzuki.htm
Faut aimer mais a voir.
Et dernier truc,vous avez du remarquer comme moi, le 95E10 remplace progressivement le 95.
Et bien sur nos betes ne peuvent pas en boire.(suz recommande le E10 apres 2007)Donc va falloir passer au 98.(plus chere bien sur).
#Danyboo#
Danyboo
Danyboo
Message  bezz-rr le Lun 11 Mai - 0:47
ben deja tu fait plus de chevaux que d origine ,et si c est a la roue joli joli,il doit pas etre vide le moulin !!
Message  Danyboo le Sam 23 Mai - 1:52
Hello,
C'est bien a la roue donc ça dépote sévère.
J'ai renettoyé la rampe a la soufflète avec un compresseur.
Et malheur,c'est tjrs la même.
Ca broutte tjrs en bas.
ptite question sur la hauteur d'aiguille .
La mienne a six crans et était réglé sur le troisième en partant du bas.
Je l'ai remonté d'un cran vers le bas mais c'était la cata.
Donc je l'ai mis au quatrième cran mais ca broute tjrs.
Arghhhhhhhh.
Demani je vais acheter des gicleurs de 180 histoire de tester mais je suis pas sur de mon coup.
Si quelqu'un a une idée car la je commence a caler.
A quand une concentre scession mecanique?
Ya personne sur paris ou banlieue qui se la donne en meca et qui pourrait me donner un coup de main.
Ca donneras l'occasion de parler de nos belles.
Merci.
Danyboo
Danyboo
Message  red bull le Sam 23 Mai - 13:53
monter la taille de tes gicleur ne sert a rien ,ton probleme se situe en bas ,tel moi pour en parler et on verras si j'arrive a te trouver la solution
tel par mp
Message  nap's le Lun 25 Mai - 13:08
Vérifie tes gicleurs de ralenti et démonte tes vis de richesses pour voir l'état et si il manque pas les joints!
Message  Gex63 le Mar 26 Mai - 2:14
165 c'est déjà bien trop gros....même pour une rampe de 40 a moins d'avoir un moteur réaléser
c'est quoi le diam de ta rampe ?
AAC racing = moteur creux en bas suivant le calage...
doigt d'allumeur réglable ou pas (souvent monter pour palier au diagramme de distrib plus pointu)
Quand tu dis ça ratatouille c'est avec un son plus grave ou comme si tu tombais en panne d'essence ?
dernier point certains pseudo sorcier virais le gicleur d'air en entré de venturi (une bêtise..... a vérifier) afin de modifier l'admission d'air vue que sur les moteur prepa (censé être utiliser pour la piste) le ralenti est plus haut.....
11 qui ratatouille Sanstitre1uu8
Message  Danyboo le Dim 31 Mai - 2:25
Hello,
Pas eu le temps de taper la mecanique cette semaine.
Mais today scession bricolage.
D'après les conseils de mister red bull,ca vient d'en bas.
Donc démontage de la rampe,verif de base et la surprise.
Vis de richesse dévissé de trois tour et demi.
Donc un tour en moins et essai direct.
Hey ben ya pas photo,méconnaissable,elle tourne presque comme une horloge,elle ratatouille (broute)juste o start mais c'est rien par rapport a avant.Donc j'ai resserré d'un quart mais j'ai pas eu le temps de tester.
Demain j'y retourne.
Au passage c'est balourd comme "panne" mais j'étais dans l'idée que l'ayant fait régler chez un concessionnaire,les deux tours et demi était acquis d'office.
Et ben nan,ca fait que confirmer ce que je pense.
Si tu leur lâche pas une fortune et ben il se prenne pas trop la tête.
Suis déçu,200 euros quand même de facture pour une syncro et réglages soupapes.
Heureusement qu'il y a des forums comme celui ci pour apprendre et faire par sois même.
Pour Gex63, c'est une rampe mikuni de 40,tu trouve les gicleurs de 165 bien gros et tu parle realesage.
Vu que je decouvre au fur et a mesure:
ptite anectode au passage.
Le jour ou je l'ai acheté,le vendeur n'as su rien me dire ce qu'elle avait ds le cul.
j'avais reperé le ressort jaune et je tate vite fait le vendeur.
Y sait pas.Arrivé a bon port je me couche sous la becane et la ptit ohlins a bonbonne separé.
Trop bon.
Donc j'en reviens ou je voulais,mes cylindres ne sont pas de la même couleurs que le reste du moteurs.
Ils sont plus couleur alu "clair".
ki en pense koi?
normal ou pas d'origine?
Et pour finir "what et where is it" le gicleur d'air en entré de venturi.
Il faut que je verifie tout ca.
Danyboo
Danyboo
Message  chikko le Dim 7 Juin - 21:31
apparement tu as pas mal d'equipement sur ton brelon
mais si l'ancien proprio ne savait meme pas ce qui etait dessus ou alors c'etait une chevre (humour) ou alors ya eu plusieurs proprios
mais apparement tu as trouve la bonne voie
c cool pour toi
apres tes reglages et suppression de ratatouillages repasse au banc pour voir........
wait and see
Message  MAD MAX le Dim 7 Juin - 22:02
ce dont te parle red bull en bas c'est le doigt d'allumage en bout de vilo à droite, possible que ce soit un modèle décalé.
tes aiguilles de carbu sont pas usées au niveau des boisseaux juste sous le clips? c'est radical et typique sur les 1100. avec ça jamais moyen de bien tourner, et ça merde sur les bas régimes et reprises.
pour ton bloc cylindre possible qu'il vienne d'un bandit 1200 vu la couleur.
Message  Danyboo le Lun 8 Juin - 23:32
Hello les gens,
Clair que l'ancien proprio était une "brelle".Ps je me moque.
Je suis le genre a poser plein de questions quand j'achète un deux roues et en plus sur le net a six cent bornes de ma maison.
Passons ça sentait quand même la belle affaire (enfin moi je trouve).
J'ai resserré d'un quart la richesse(2.1/4 au lieu de 2.1/2)et c'est moins bien a moins gout.
Ça broute tjrs donc va falloir peaufiné les réglages.
Mais je crois que je tiens le bon bout.
allez on y croit,y faut y croire.
Sinon au niveau des aiguilles,elles sont marquées mais vu mon expérience pas a ce point.
Alors p'etre que je me trompe.
Les aiguilles sont marqués ds le genre on voit une marque(un trait uniforme tout autour de l'aiguille mais pas rugueux au toucher,juste marqué)
J'vais prendre des tofz a l'occaze quand j'aurais récupérer un appareil.
C'est plus explicite a mon gout.
Ptite dernière question,je suis a la recherche de tous les mecs qui prépare des bécanes comme les notre ds la région de Lyon car j'ai ds l'idée de retrouver le gars qui l'a monté .Histoire de savoir le vécue.
Si vous avez des adresses,you are welcome.
Allez ptit tofz o passage.
Ben pas de tofz ,ca plante.
See you.
Dan
Danyboo
Danyboo
