problème moteur ne tourne que sur deux cylindres !!
problème moteur ne tourne que sur deux cylindres !! Empty problème moteur ne tourne que sur deux cylindres !!
Message  manos le Sam 15 Mai - 20:17
Salut a tous ,
j'ai acheté un moteur d'occas , je l'ai monté hier seul comme un grand m.) mal au dos aujourd'hui pl:)
mon problème , il ne fonctionne que sur deux cylindres : le 1 et 4 , le 2 et 3 ne fonctionnent pas , il y a de l'étincelle sur les quatre bougies , par contre je dois faire un réglage soupapes et chaine de distri , est-ce que ça peut avoir un rapport avec mon problème ???
merci pour vos réponses .
manos
manos
Masculin Nombre de messages : 204
problème moteur ne tourne que sur deux cylindres !! Empty Re: problème moteur ne tourne que sur deux cylindres !!
Message  nykets le Dim 30 Mai - 22:08
Ta toujours le probleme? ta fais ton réglage soupape ???
nykets
nykets
Masculin Nombre de messages : 11
Sacs possédé : 600 Bandit 98
Date de naissance : Mécano hélico
Message  manos le Lun 31 Mai - 11:25
nykets a écrit:Ta toujours le probleme? ta fais ton réglage soupape ???
Salut ,
Non plus de probleme , petite herreur de ma part sur un branchement de deux files Embarassed
manos
manos
