fissure sur carter alu !!!!!!
fissure sur carter alu !!!!!! Empty fissure sur carter alu !!!!!!
Message  tayzeurfx le Mer 25 Mai - 21:37
Salut a tous !!
Voila avant il y avait pas de fuite d'huile sur le carter moteur inférieur (carter d'huile en fait) la je remonte le tout après avoir changé mon pignon de deux et sa fourchette, je met l'huile et sa goute pas grand chose mais sa goute. Donc la fissure est la juste a cote d'un trou pour vis de haut en bas sur environ 1cm.
Alors il y a surement plusieurs solutions comme ressouder, changer de carter, ou utiliser de la résine d'epoxy alu,aprés je vois rien d'autre et votre avis m'intéresse...
Merci d'avance pour m’éclairer un peu pirat
fissure sur carter alu !!!!!! Empty Re: fissure sur carter alu !!!!!!
Message  tayzeurfx le Sam 28 Mai - 14:17
Voila la suite un truc c'est qu'une fissure en général ça pète alors voila ....... pale affraid
fissure sur carter alu !!!!!! 2011-014
fissure sur carter alu !!!!!! 2011-015
fissure sur carter alu !!!!!! 2011-016
fissure sur carter alu !!!!!! 2011-017
fissure sur carter alu !!!!!! 2011-018
Voila un grand merci a cette super pate epoxy special alu (10,90 chez norauto)
Donc dégraisser,rainurer l'alu ou sera appliquer la pate pour l'accroche et apres avoir poser le pate laisser secher une heure.
c'est pas tres joli mais efficace en tout cas rabbit Razz Very Happy
Message  manos le Lun 30 Mai - 23:34
intéressent, merci pour l'info !!!
manos
manos
Masculin Nombre de messages : 204
