gex qui deconne sans starter
bonjour
je me permet de vous solliciter car je ne comprend pas ce qui deconne sur ma moto,en effetmon gex fonctione tres bien avec le starter et des que je le retire elle setouffe a l acceleration et cale; ca petarade a l echappement voire explosion.
la rampe a ete nettoye recement aux ultrason;aiguille neuve,pointeau et puit de pointeaux neuf,les membranes paraissent en bonne etat ainsi que les boisseaux;niveau de cuve et flotteur sont bon,vis de richesse a 2 tours
les bobines ont ete change,fil et antiparasite ok
les 4 bougies au demontage sont noires de chez noire,les quatres tubulures d echappement sont tres chaud a l identique
avec starter tourne super rond et si j accelere le temps de reponse est immediat et monte du regime jusqu au rupteur,sans le starter temps de reponse de l accelerateur avec decalage et ne prend pas ses tours s etouffe et cale et petarade a l echappement!
peut etre une prise d air???
je fais appel a votre experience merci
JP- Newcomers
- Nombre de messages : 8
Sacs possédé : 1100 gsxr 1992
Re: gex qui deconne sans starter
bonsoir.on dirais que ton moteur est trop riche.tu a des cornets ou la boite a air?.le mieu,c'est la boite a air.regarde si les clips sur les aiguilles sont au bonne endroit,3 eme crant en partant du haut et le diametre des gicleurs.rampe de 36,122.rampe de 38,117,5.rampe de 40,125.a verifier.
merci pour votre réponse,
Mon gex 1100 de 92, pot vance and hines le petit rond, boite a air avec filtre a air origine, j' ai un kn mais qd je le monte elle marche pas du tout!
Les gicleurs sont des 40, aiguille au troisième clip, j' ai refais les niveaux de cuve peut être ai je merdé sur ce point,
J' ai passé du degripant sur les pips d admissions et pas d augmentation de régime, donc pas de prise d air, les prises a dépression ok,
Je sais plus trop quoi faire?
JP- Newcomers
bonjour.regarde tes vis d'air,elle doivent etre tourné de 2 tours 3/4.
Merci pour ton experience car c est un parametre que je n ai pas pris en compte,je ne savais meme pas que l on pouvait faire un reglage a cet endroit,
faut il que je les devisses completement,et les serrer de 2 tours 3/4 ou inversement les serrer completement puis les desserer de 2 tours 3/4?
je vais regarder cela de plus pres ce week end,en esperant ne pas avoir a deposer completement la rampe de carbu car c est un peu chiant!
en tout cas merci pour ton aide,
les rampes de carbus c est quand meme technique pffffff!!!!
JP- Newcomers
bonsoir.tu vis a font sans forcé,car c'est une vis pointot avec un petit joint torique,puit tu devisse de 2 tours 3/4.il me semble que c'est 2 tours 1/2,mais vu que tu a un pot ou l'on voit les souppapes au travers,il faut mieu mettre 1 quart de tour en plus pour que ça respire.si ton moteur fonctionne correctement,demonte une bougie,celle du 1 ou 4 cylindres,elle doit etre de couleur creme.sinon tu devisse un 1/4 de tour en plus.une fois tous ça fait,il faudrais que tu fasse une syncro de carbu.pour les reglage de vis de richesse,j'avais coupé un petit tournevis ou j'avais fait un repere sur un des coté pour conté les tours car pour regle le 3 eme cylindre qui ce trouve juste au niveau de l'alternateur c'est pas facile.ou alors tu achete un tournevis coudé.il en vende chez moto acess.voila j'espere que ça va t'aidé,et que ça va marcher.
je vois que tu habite pas loin de chez moi.si tu a un souci,envoie moi un message perso que je puisse t'aidé au ca ou.a plus.
