patte de fixation cadre /amortisseur de direction
je viens de récuperer un amorto de direction pour ma mob.Il me manque juste la patte de fixation qui est sur le cadre.
si quelqu'un a ça en stock,ou un petit plan de la pièce,je suis preneur.
ANGUS- Vétérans
- Nombre de messages : 191
Sacs possédé : 750 GSXR 1991
Re: patte de fixation cadre /amortisseur de direction
bon bah finalement,j'ai racheté ce qui me manquait en pièce d'origine:
la patte d'encrage,les caches poussières,les vis,une petite butée.
le tout pour 62€
j'ai acheté l'amorto 25€,et le reconditionnement coute 30€
ça me fait un amorto de direction à 117€ (je suis pas certain d'avoir fait une affaire)
le tout pour 62€
ANGUS- Vétérans
Mais au moins t'es sur que c'est neuf!
ouaich,
sauf que j'ai niqué un des insert fileté ou se fixe la patte d'encrage:il tourne dans son logement
ANGUS- Vétérans
Moi la patte , je l'aie carrément soudée.
askara1 a écrit:Moi la patte , je l'aie carrément soudée.
par quel procédé on peut souder ça ?
ANGUS- Vétérans
Tout simplement avec avec un poste mig ou tig ( alu oblige , enfin! je crois!), mais ce n'est pas moi qui l'ai fait c'est le gars qui a soudé la boucle ar 92 sur mon 1100 89 et puis le cadre est passé en peinture noir époxy donc c'était pas génant pour les traces de chauffe éventuelles (mes inserts sur le cadre étaient en piteux état aussi).
Attention
au mig c'est du "collage" pas de la soudure car il faut de l'alternatif pour casser la couche d'alumine...
A vrai dire , je ne sais pas comment ça a été fait , mais le gars qui l'a fait est un pro de la réparation de cadres moto sur la région Lyonnaise , donc je ne me fais aucun souci , c'est tip-top.
Si pro....TIG n'importe quel pro de la reparations de cadre en alu te le diras TIG sinon travaille de saguoin
ok,je posais la question car je me disais que la patte n'était pas en alu,contrairement au cadre.Et comme j'ai pas fais méca en deuxieme langue...........
ANGUS- Vétérans
Gex63 a écrit:La patte est bien en alu non ???
oui , elle est en alu !!! sinon pour l'insert tu le vires en percant avec un foret de 8mm et tu vas voir un gentil carrossier pour qu'il t'en remette un avec sa pince !!! sinon , tu en trouves un et avec un vis de 6 et un boulon de 8 tu serres l'insert.............. c'est un peu le meme systeme que les chevilles a placo !!!
GEXMAN- Passionné
- Nombre de messages : 103
ok,merci
je n'ai pas encore reçu la patte ,j'étais persuadé qu'elle serait en acier.
je vais éssayer la façon de gexman.
ANGUS- Vétérans
bon, j'ai reçu hier les pièces qui me manquaient.
le support est en ACIER ( un aimant colle dessus), par contre,ils ont du se planter : la patte que j'ai reçu fait un ancrage du verin env. 5 cm sous le cadre alors que sur le 91 il est ancré juste sous le cadre,ce qui fait que le verin touche quasiment le carenage
j'ai l'impression que j'ai reçu la patte d'ancrage d'un R de 89
ANGUS- Vétérans
nonogex- Passionné
- Nombre de messages : 60
alors , pour faire clair une fixation d'amortisseur de direction au niveau du cadre , d'origine pour un 1100 GSXR c'est cà :
c'est une piece en alu !!!!
GEXMAN- Passionné
nonogex a écrit:Salut c'est ça que tu as comme montage ou autre-chose:
non,pas du tout,moi c'est montage d'origine pour le 750 R de 91
GEXMAN a écrit:alors , pour faire clair une fixation d'amortisseur de direction au niveau du cadre , d'origine pour un 1100 GSXR c'est cà :
c'est la pièce que j'avais commandé,mais c'est pas ce que j'ai reçu
celle que j'ai reçu,elle est bien au niveau fixation sur le cadre,mai l'amorto (une fois monté) se retouve presque au niveau du carénage et elle est vraiment en acier.
je l'ai modifié (racourcie,meulée)pour retrouver à peu près la position normale.
ANGUS- Vétérans
» [recherche] patte de fixation
» silent bloc fixation flanc de carenage
» Amortisseur 11R90
» recherche amortisseur direction 11r 92
» REcherche amortisseu de direction
» Amortisseur 11R90
