probleme de carburation
probleme de carburation Empty probleme de carburation
Message  Invité le Jeu 20 Sep - 11:19
bonjour a tous
j'ai remis en route mon 7.50 de 89 , mais voila j'ai un bleme de carburation, ell engorge jusqu'a environ 5-6000 t/mn et ensuite elle monte bien dans ses tours , l'ancien proprio a monter des filtres BMC et je voudrais savoir si il y a des réglages a faire, genre vis de richesse ou gicleurs ( j'ai ceux d'origine pour l'instant) ou hauteur d'aiguille. merci de m'éclairer sur le sujet. a bientot
probleme de carburation Empty salut
Message  deder le Jeu 20 Sep - 12:56
le mieu a faire, et de remonter une boite a air d origine, surtout si tu a tout d origine dedant.ça ne poura pas marcher,si tu ne mais pas de kit dinoget ou factory en stage 3 dedant.tu pourait,en mettent des plus gros gicleur,mais bonjour la conso
probleme de carburation Empty Re: probleme de carburation
Message  Invité le Jeu 20 Sep - 13:19
ok ok merci mais je n'ai pas de boite a air, alors il faut que j'en trouve une a pas chere
Message  Gex63 le Jeu 20 Sep - 19:46
Mais si ça peut marcher Twisted Evil
il lui suffit de verifier si les trou de depression des boisseaux n'ont pas etais percer trop gros ce qui provoquerais des monter trop rapide donc enrichissement trop important et l'ex proprio a surement du monter des gicleurs plus gros
je pense que tu devrais demonter pour faire un "chek-up"
et nous mettre les resultat pour pouvoir en discuter
hauteur d'aiguille
Gicleur principale
richesse....etc
probleme de carburation Sanstitre1uu8
Message  Invité le Ven 21 Sep - 8:48
Merci a toi GEX63, je démonte tout ça ce w.e et je mettrai les résultats sur le forum.
