bras oscillant de b12 sur b6
bras oscillant de b12 sur b6 Empty bras oscillant de b12 sur b6
Message  joe bar le Lun 28 Jan - 16:49
salut a tous
est t'il possible de mettre un bras oscillant de bandit 1200 sur un bandit 600 sans changer le système de freinage et la jante du 600? ou faut t'il le bras oscillant, la jante et le système de freinage du b1200
merci @+
Masculin Nombre de messages : 175
bras oscillant de b12 sur b6 Empty Re: bras oscillant de b12 sur b6
Message  red bull le Lun 28 Jan - 19:14
il me semble que tu peut mettre sans probleme un bras de b12 comme un bras de gex
Message  joe bar le Lun 28 Jan - 19:18
oui pour le bras de B12 sur le B6 mais faut t'il aussi la jante et le système de freinage du b12 ou celui du b6 peut-il se monté sur le bras du B12
Message  red bull le Lun 28 Jan - 19:24
je pense que le systeme de freinage doit aller ainsi que la jante par contre la bar qui tien l'etrier doit etre plus longue sur le b12
Message  joe bar le Lun 28 Jan - 19:40
non parce que je me disais que vu que la jante et le pneu d'un b12 est plus large !! le bras oscillant aussi? donc je ne vois pas comment sa peut s'adapter mais si cela s'adape sans trop de modif si ce n'est qu'il faut l'axe du bras du b12 et une entretois sa me va bien vu que mon bras de b6 est malade
si quelqu'un pouvais me confirmer que le bras d'un b12 va sur un b6 en gardant la jante et l'etrier du b6 sa serait cool
Message  MAD MAX le Lun 28 Jan - 20:37
la jante et l'étrier je sais pas mais pour le reste la seule différence entre le cadre du b6 et celui du b12 c'est la section des poutres principales.
Message  joe bar le Lun 28 Jan - 20:58
donc oui le bras du bédouze se monte sur le b6
en image ici
mais a savoir si on peut gardé la jante et l'etrier du 600 (c'est surtout pour une question de cout)
Message  MAD MAX le Lun 28 Jan - 21:45
au pire de toutes façons ça passera elle est pas plus large! peut être faudra-t-il des bagues au pire.
Message  dledle 16 le Jeu 7 Fév - 23:23
Attention ton psb est peu être plus près du centre de ta moto, (moins desaxé que sur un b12 qui chausse du 180 et 190 !
Message  joe bar le Jeu 7 Fév - 23:44
c'est quoi le psb?
Message  Gex63 le Jeu 7 Fév - 23:46
Pignon de sortie de boite
bras oscillant de b12 sur b6 Sanstitre1uu8
Message  joe bar le Jeu 7 Fév - 23:52
oki merci
ah oui il y a sa et si je met la roue dans l'axe avec le psb sa va choqué aprés au nineau roue et bras oscillant pas centré
pourtant ici il la fait mettre un bras de 1200 sur un 600 mais je ne sais pas si la roue c'est celle du 1200 ou 600 avoir je dirais 600 mais bon
http://oldgex.editboard.com/nos-sacs-f1/mon-bandit-rr-t486.htm
