[Recherche]CDI ( probleme résolu , enfin !! )
[Recherche]CDI  ( probleme  résolu , enfin !! ) Empty [Recherche]CDI ( probleme résolu , enfin !! )
Message  COTTRAY le Mar 12 Fév - 22:32
salut a tous , je recherche un boitier CDI ref: 32900-40C00 pour un 11 de 91 a prix sympa , merci a tous
COTTRAY
COTTRAY
Masculin Nombre de messages : 32
Sacs possédé : 1100 année 91/92
[Recherche]CDI  ( probleme  résolu , enfin !! ) Empty Re: [Recherche]CDI ( probleme résolu , enfin !! )
Message  Gex63 le Mar 12 Fév - 22:43
Oula bin t'est pas rendu j'en cherche un depuis des lustres
mais je travaile sur leurs reparation donc peut etre qui sait ??
on pourras te trouver ton bonheur....
[Recherche]CDI  ( probleme  résolu , enfin !! ) Sanstitre1uu8
Message  COTTRAY le Mar 12 Fév - 22:50
a ce point là ? on en trouve, mais coté prix , y a tout et n importe quoi . Voir chez **** , specialiste GSXR , bien equipé , mais pas donné !!!
COTTRAY
COTTRAY
Message  Gex63 le Mar 12 Fév - 22:53
Oui bin lui n'en parlons pas surtout ici affraid [Recherche]CDI  ( probleme  résolu , enfin !! ) 361324
non mais au cas ou tu peut monter un CDI de 750 plus facile a trouver mais faut faire gaffe a la rupture a 12500 trs/min c'est ce que j'ai en attendant de trouver le st graal
Message  COTTRAY le Mer 13 Fév - 0:14
merci de l info , me reste plus qu a trouver le morceau Smile
COTTRAY
COTTRAY
Message  Gex63 le Mer 13 Fév - 2:03
Mais ton CDI il a quoi ? exactement....
Message  COTTRAY le Mer 13 Fév - 20:54
je n ai plus d etincelle aux bougies , le bouton de demarrage ne lance meme plus le demarreur alors qu il y a bien du jus ( tous les feux fonctionnent ) si je shunte le relais de demarreur avec bougies a la masse , pas d etincelle . J ai verifié fusibles , contact de bequille , disjoncteur, batterie , rien n y fait . Le seul truc que je peux pas et ne sais pas tester c est le boitier . D ou mon raisonnement final . PS : quand j appuie sur le bouton de demarrage , le jus n arrive pas au fil branchés sur le relais . je suis un peu paumé alors si vous avez des idées , je suis toute ouie !!!
COTTRAY
COTTRAY
Message  MAD MAX le Mer 13 Fév - 21:58
c'est peut être pas le cdi!
le bouton démarrage tu l'as vérifié aussi?
sinon tester tous les fils à l'ohmètre pour controler les continuités.
Message  nap's le Jeu 14 Fév - 0:57
Pense à controler ton coupe circuit et ton neiman!
Message  COTTRAY le Jeu 14 Fév - 20:42
oui j ai verifié , bouton de demarrage , le on off aussi , le coupe circuit de la bequille ( que j ai shunté ) , l arrivée du jus aux bornes du relais de demarrage ( la y a rien qui arrive ) , alors je cherche , je cherche . Elle finira par craquer avant moi
COTTRAY
COTTRAY
[Recherche]CDI  ( probleme  résolu , enfin !! ) Empty RE:CDI
Message  deder le Ven 15 Fév - 14:35
bonjour.regarde aussi ton faisceaux,quand tu tourne a gauche,ça a tendance a ecrasé les files,il se peut que tu ai des files de coupé,on ne sais jamais. scratch
