joint de PSB
joint de PSB Empty joint de PSB
Message  COTTRAY le Mar 1 Avr - 22:19
je suspecte une legere fuite au niveau de mon joint de pignon de sortie de boite . j ai consulté la revue technique pour voir comment etait effectué le montage du dit joint . ( il ne semble etre retenu que par une plaque vissée ) ma question : pensez vous et / ou savez vous si il faut deposer et ouvrir le moteur pour changer cette piece ???
COTTRAY
COTTRAY
Masculin Nombre de messages : 32
Sacs possédé : 1100 année 91/92
joint de PSB Empty Re: joint de PSB
Message  MAD MAX le Mer 2 Avr - 0:45
no panique! ça se change moteur monté comme tous les spi en général, heureusement!
tu le sors comme tu peux: tournevis, ou une vis à placo vissée dedans ça marche et tu montes le neuf.
Message  COTTRAY le Mer 2 Avr - 14:07
OUF me voila , a demi rassuré , j vais aller commander le bidule et y a ka faucon , merci du tuyau. Tiens d ailleurs par hasard , saurais tu si en hydraulique , j pourrai trouver le meme type de joint ???
COTTRAY
COTTRAY
Message  chikko le Mer 2 Avr - 14:30
oui mon gars en hydraulique et chez les fournisseurs industriels sa se trouve
faut juste releve la dimension de ton joint avant de le mascagner en le demontant avec un tournevis Cool
