mon projet 7/11 street
+24
fanousp
jorge_the_bike
Danyboo
patgex
KTM27950patrice
titistunt
antoinet111
ced
philippe
28 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
donc je par d'un cadre de 750 91 et d'un moteur 1052 de 86
premier essai les coque arierre laquel vais je metre
celle de Z
celle de RGV
celle de K1 carbone
pour ce qui est des train roulant pour le moment je c pas
j'ai un gros penchant pour un monobras de vfr a l'arierre et a l'avant pour un train avant de K6 mais rien est encore confirmer
pour l'echapement ci j'obte pour la coque de rgv dans ce cas j'en ai un fais maison avc arriver sous la selle
et pour les deux autre coque ce seras des double sortie en position haute
celle de Z
celle de RGV
celle de K1 carbone
Re: mon projet 7/11 street
j'aime bien l'AR rgv c'est se que j'ai fait mais moi j'ai mis le bati qui va avec
celle du Z est vachement effilée,tu va le changer le batit arr ou tu laisse ton cadre d origine?
pour le bati arriere ca depend de mon choix sur la coque ci c rgv ou k1 je concerve ci c Z ou R1 je change
ca y es mon guidon diam 28 est arriver voici une tite tof
ensuite modif de mon bati d'origine voici 2 solutions possible
premier tof histoire de voir comme c avant de modifier
et voici un patron (carton)des platine que je vais realiser en alu (bien sur) et donc j'ai 2 forme differente
voici la premiere
le but etant de suprimer la barre inferieur et de faire ca avc des fixation mecanique et non des soudure
et voici la deuxieme ,celle que je prefere car plus en armonie avc la coque (tous en finnesse)
voici la premiere
la deuxieme decoupe allege mieux l arriere a mon gout
sympathique comme projet
je verrait la coque plus haute (remonté le bati) pour que le cul de la coque soit au meme niveau que le reservoir dans le sens de l'horizontal
chez pas si je suis clair?
- Nombre de messages : 175
bon bin ca y es mon train arierre est chez moi mais vla le gros cochon celuis qui me la vendu je vien de passer 2 bombe de netoyant frein et il faut que j'en rachete afin de pouvoir finir le netoyage (il etais recouvert de 5mm de graisse sur plus de la moitier du bras),puis apres polissage
demain je mais les tof en ligne
purée tu poli bien mon cochon
ca va donner le petit cul de zx6
pour polir tes tubes de fourche, tu les fait peter evec quoi les canalures?
la je suis passer avc la galette a polir mais je vais tester avc la ponceuse et du gros grain et je te dirais ci ca vas mieu
voila comment il etais ce matin (apres 2 bombes de nettoyant frein)
voila comment il est maintenant (presque prope)
j'ai fais un essai de polissage mais il ressort pas sur la tof et avant de faire cette essais il a fallu que je ponce car il il avais de belle rayure
resulta faut que je rachette un kit polissage le mien est mort et un paquet de disque a poncer et aprés au boulot :Super14:
ca va etre jolie tous ca
philippe- Fan
- Nombre de messages : 35
Sacs possédé : 1100 gsxr de 1992
Serge
te fais pas chier avec du nettoyant frein ça va te couter une fortune...prend du gasoil ça dissous le cambouis (mais faut un peu l'aider avec le pinceaux) et ensuite hop juste un coup de nettoyant pour dégraisser car le gasoil est gras....
et fais gaffe au disque sur l'étau non di diou
sam a raison ca part vite le nettoyant frein
le disque est demonter et j'y est fais gaffe car c clair que ci je le voile j'aurais pas l'air con
bon bin je vien de faire un montage sur le cadre pour voir comment l'enfant se presente j'ai du meuler un peu des deux cotés du cadre (3mm de chaque cotés)
mais a par ca le reste vas etre un jeu d'enfant je vous ferais un petit recap en tof pour montrer tous ca
cool et la chaine aussi sera bien alignerred bull a écrit:bon bin je vien de faire un montage sur le cadre pour voir comment l'enfant se presente j'ai du meuler un peu des deux cotés du cadre (3mm de chaque cotés)
en theory ca devrais etre bon car le bo est centrer au mm pres
j'ai besoin de votre aide les gars je cherche comment decaper le cache culbu afin de le polir
existe t'il une solution rapide ?
decapex ou décapant peinture. c'est raide comme peinture, faut laisser agir.
perso , moi j'avais sabler le mien, ca ma eviter de brosser comme un con , et c'etait plus facile pour le polissage
philippe- Fan
c'est l'idéal mais il aurait une sableuse il poserait pas la question je crois!
» mon projet street sur base de 750 90
» mon news projet de street
» Mon p'tit 1127cm en street
» Nouveau projet pour mon gex
» mon 11 street de 90
Page 1 sur 7
