-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
bruit bas moteur
bruit bas moteur Empty bruit bas moteur
Message  raph11r Lun 29 Mar - 22:32
bonjour a tous sur mon 1100R de 1990 j'ai un claquement comme quelque chose qui cogne, a froid que je situerai coté gauche vers la roue libre de demarreur!Et quand je la pousse moteur coupé ça claque mais du coté du pignon de sortie de boite!j'aimerais savoir ce que vous en pensez,si ça peut etre le roulement de boite ou autre?
raph11r
raph11r
Sacs possédé : 1100 gsxr 1990
Date de naissance : 01011984
bruit bas moteur Empty Probleme a moitie resolu
Message  raph11r Jeu 15 Avr - 13:20
j'ai a moitie resolu le probleme,c'est qu'en faite l'ecrou qui tient mon pignon de sortie de boite s'est barré,et le pignon s'est rentré au maximum,ce qui fait que la chaine vient claquer contre le carter!Mais est il possible de mettre un rondelle entre le pignon et le carter?ET CE WEEK END LE MANS Twisted Evil
raph11r
raph11r
bruit bas moteur Empty Re: bruit bas moteur
Message  red bull Jeu 15 Avr - 23:57
je veut pas te faire peur mais je croit qu'il te manque une piece la car normalement ton pignon ne peu jamait froté contre ton carter moteur
Message  raph11r Lun 19 Avr - 20:19
j'ai regardé sur un moteur de B12 il y a effectivement une espece de petit cylindre metalique qui rentre sur l'arbre de boite et empeche le pignon de trop se rapprocher du carter!mais en regardant sur la RT,sur l'éclaté de la boite de vitesse on ne voit pas cette pièce!je ne sais pas si il est possible de mettre cette piece de b12 sur un 1100 gsxr!et si vous avez des solutions pour faire tenir ce maudit écrou,j'ai deja essayé le loctite,je suis preneur!(le filetage n'est pas arraché)
raph11r
raph11r
