Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Specificité
Specificité Empty Specificité
Message  Gex63 Sam 28 Oct - 10:54
Descritption:
-Moteur 4-temps, 16 soupapes , TSCC, DOHC, refroidissement par Air/huile (SACS)
-Cylindrée 748cc
-Alésage/Course 73.0mm x 44.7mm
-Compression 10.9:1
-Carburateur Mikuni BS36SS, type slingshot ( a guillotine)
-Lubrification : carter humide
-Embrayage : a sec
-Allumage CDI
-Démarrage : Electrique
-Transmission : 6-rapports
-Transmission finale : Takasago RK50GSVZ1, 108 maillons
-Dimensions : LxlxH (mm) 2060 mm x 730mm x 1130mm
-Hauteur de selle : 795mm
-Empattement : 1410mm
-Garde au sol : 120mm
-Poids a vide 195kg
-Fourche hydraulique
-Suspension arrière : type Full floater
-Freins AV : Etriers 4 pistons , disques diamètre 310mm flottant
-Frein arrière : Etriers 2 pistons
-Pneu AV : 120/70 ZR17
-Pneu AR : 160/60 ZR17
-Réservoir en aluminium : 21 L
-Couleurs : Noir/ gris ou Blanche/Bleu
Son Cadre nu :
Specificité Wrrframebc6.th
et madame habillée :
Specificité 1989gsxr750rbisug2.th
Les difference avec le 750 de "serie"
-Carbus de diam 40
-Reservoir alu
-Deux radiateurs :
le premier pour la lub. du vilo et boite
le second pour la lub. de la culasse
-Boite plus longue
-Vilo plus leger d'1 KG
-Nouveau piston
-La culasse a été retouché
-Carter moteur moteur et cache culbu en "Magnesium"
voila si vous avez d'autres info pour completer ne vous gener pas
Specificité Empty Re: Specificité
Message  1100GSXRman Dim 29 Oct - 22:46
Après avoir discuté avec un possesseur de RR ( 1ère main ) il faut savoir qu'un RR valait environ une fois et demi le prix d'un 11R neuf...
1100GSXRman
1100GSXRman
Nombre de messages : 55
Message  gsx-yan Jeu 9 Nov - 20:53
il en reste encore !!!!!!!!!!!!!!!!
gsx-yan
gsx-yan
Masculin Nombre de messages : 247
Sacs possédé : glander rouler avec des potes ou seul, 750 de 88+ 1100 de 86
http://suzuki-endurance.editboard.com/portal.forum
Message  gsx-yan Mer 15 Nov - 22:15
sur un site que je ne nommerais pas, j'ai cet aprés-midi rencontré posseseur d'un RR de 89.
vais ptet lui donner l'adresse du site........ hein boss:cheers:
gsx-yan
gsx-yan
Message  Invité Ven 17 Nov - 15:48
Bonjour,
en passant, voici un petit tableau comparatif des performances entre les différents GSX-R, dont le RR :
Specificité Gsxrvitessescomparativebk8.th
A+
Fred Wink
@Gex63 : je tache de t'envoyer quelques info, car ta description comporte quelques erreurs. Appel de phaRe, Fred.
Message  Gex63 Ven 17 Nov - 15:49
Merci fredo et content de te voir parmis nous cheers
Message  Invité Ven 17 Nov - 16:09
Specificité Tableaucomparatifrvsrrde8.th
Wink
Message  Invité Ven 17 Nov - 16:11
Gex63 a écrit:Merci fredo et content de te voir parmis nous cheers
Plaisir partagé l'ami Smile
Message  mimi-rr Sam 18 Nov - 14:01
y a pas une erreur dans le tableau de Fredo?
ils mettent 102cv pour le 750 normal en version full!!!Specificité Icon_scratch
Je pensai 110 ou 115?
Message  Invité Lun 20 Nov - 14:45
Salut mimi-RR, Razz
t'as raison, le tableau comparatif que j'ai crée demande à être affiner.
Il faut le compléter avec le premier tableau comparatif (le rose et bleu), pour avoir les bonne puissances, couple et vitesse de pointe. Suspect
Comme ce tableau rose, je ne l'ai eu que la semaine dernière, et que mon tableau comparatif a été créer il y a plusieurs mois, ben, faut corriger !! cyclops
Mon tableau est surtout intéressant pour comparer les données technique moteur / partie-cycle et les équipements.
A+ Wink
Message  Gex63 Lun 20 Nov - 19:00
Même s'il y a des trucs a modifiée jolie boulot fredo Wink
Message  gsx-yan Lun 20 Nov - 21:59
bien le comparo, et la derniere ligne fait comprendre la différence entre les 2 machines.
fallait les sortir en 89 les pesetas pour le RR.
gsx-yan
gsx-yan
