Longueur de bielette
+4
8 participants
bonsoir tous le monde
je suis sur le point de fabriquer des bielettes pour rehaussé un peu le cul de mon R et j'aimerais savoir si quelqu'un a deja fait cette modif
ou a des plan pour le faire
sinon de combien dois je reduire la bielette pour rehausser d'environs 3 cm l'arriere de mon brelon...?
merci a tous ceux qui m'aiguillerons....
longueur-de-bielette-
bonjour.ce sont des bielettes en alu ou en féraille.si elle sont en fer,il te suffit de les couper et d'enlever le morceau qui te convient,pour la hauteur que tu désire,ensuite tu ressoude les deux morceaux enssemble,et le bout que tu a enlevé,tu le place a la jouinture de la soudure,a l'interieur de la bielette pour que ça ne se voit pas,pour la renforcé,et tu ressoude le petit morceaux,et voila.je te rassure,je l'ai deja fait.
Re: Longueur de bielette
moi perso je ne m'amuserais pas a coupé les biellette et les resouder
en gros pour bandit pour réhausser entre 30 et 45mm il faut a peu prés 9mm de moins
sinon pour pas trés chère j'ai sa (c'est la que j'ai commandé les miènne et aucun souci) bon la c'est pour en gros 25mm de plus
http://cgi.ebay.fr/Suzuki-GSXR-1100-Slingshot-Jack-Up-Kit_W0QQitemZ370028585088QQihZ024QQcategoryZ10534QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
maintenant ce week end je pourrait te donné la dimmension des biellettes d'origine de mon bandit et des biellette que j'ai pour réhaussé de 40 mm toujour pour bandit
- Nombre de messages : 175
y a t'il des plans ou photos avec cotes svp car le mien j'aimerais aussi lui remonter un poil le cul
J'ai des biellettes de 11R dans mon garage. Ca lui réhausse le cul de 3.5cm. Je les avais acheté quand j'avais mon 750 en pensant que c'était les même.
Demain je peux les mesurer si ca intéresse quelqu'un, elles sont pas encore sur la meule...
ouais ca serait cool
Ok, ce soir je ne suis pas chez moi, je te les mesure demain matin.
Celle que j'ai sont pour un 11R et doivent lui remonter son p'tit cul de 3.5cm.
impec c'est ce qu'il me faut
Voilà, je pense ne rien avoir oublier comme mesure. C'est pômon truc les calculs
ah! présenté tel quel il manquerait le diamètre des trous!
petite astuce pour mesurer un entraxe: prendre la cote de bord à bord (droit ou gauche faut choisir) et tu as l'entraxe. si trous ou autre différents en tenir compte.
impeccable ca
merci donc avec ces cotes le cul du gex sera remonte de 35mm approximativement c'est bien ca?
si c'est ca ok coral
Alors Ok Koral!!!
C'est exactement ça...
Sinon sam ta la solution de mettre plus de mousse dans la selle.
est ce que ca influence sur la tenue de route? de remonter le cul
bezz-rr a écrit:est ce que ca influence sur la tenue de route? de remonter le cul
Bah si tu relève son cul, tu réduit légèrement l'empattement de ta meule. Donc elle sera un peu plus maniable.
Mais euh la tenue de route, je suis pas sûr.Pour moi, nan. Je trouve que c'est plus agréable même...
l'empatement bouge pas ou presque, c'est le changement d'angle de colonne et la chasse qui réduisent et ça c'est sensible. la répartition des masses aussi.
bon je suis sur le point de faire la modif mais mes bielettes mesurent 227mm de longueur bout a bout
donc d'apres la photo ci avant pour remonter le cul de mon brelon faut juste enlever 6mm sur la longueur totale?
ca fais pas beaucoup non?
