Question sur les étriers (4 ou 6 pistons ?)
+4
jorge_the_bike
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je trouve que la puissance de freinage avec mes étriers d'origine sur mon b12 (4 pistons) est insuffisante. Pourtant le levier est vraiment ferme, mais il demande une poigne de fer !!!
Je viens de faire l'aquisition d'étriers 6 pistons tokico sur ebay, (modèle courant également).
Kawasaki ZX6R G1 - G2 (1998 -1999).
Kawasaki ZX6R J1 - J2 (2000 - 2001).
Kawasaki ZX6R 636 A1P (2002).
Kawasaki ZX9R C1 - C2 (1998 - 1999).
Sukuki Hayabusa (please check for 90mm mounting centres).
Suzuki RGV250.
Suzuki GSXR750 (J, K, L, M, WN, WP, WR, WS, WT. WV, WW, WX). ALSO SLINGSHOT
Suzkui GSXR1100 (K, L, M, N, WP, WR, WS, WT).
Suzuki Bandit 1200.
Suzuki TL1000R.
Suzkui TL1000S.
J'espère avoir fait un bon choix ! qu'en pensez vous ?
Suzuki RGV250.
Suzuki Bandit 1200.
Suzuki TL1000R.
Suzkui TL1000S.
dledle 16- Vétérans
- Nombre de messages : 301
Date de naissance : 30 mars 1969/15 Janvier 2011 RIP Pascal
Re: Question sur les étriers (4 ou 6 pistons ?)
ils s adaptent sans difficulté sur les air huile?
jorge_the_bike- Fou de SACS
- Nombre de messages : 125
Sacs possédé : 750rr,750r 86
avant d'incriminer les étriers faut voir l'état des disques et surtout le type de plaquette. ça fait tout!
question puissance les 4 pistons freinent très bien, même en durites d'origine.
pour du 6 pistons il te faut le maitre cylindre adapté sinon tu perdras de la puissance.
+1 avec yann
les 6 pistons sont a utiliser imperativement avec un MC de 16 mm de diam avec le 14 mm le levier viens jusqu'a la poignée
pour retrouver du mordant monte des plaquettes "metal" les "organiques" sont plus endurante au niveau usure mais on moins de mordant
par contre il est fortement deconseillé de mettre des plaquettes "métal" avec des disques fontes sauf chez "brembo" qui font des plaquette metal pour disque fonte.....
MAD MAX a écrit:avant d'incriminer les étriers faut voir l'état des disques et surtout le type de plaquette. ça fait tout!
Ils sont montés d'origine sur les Bandits 1200 phase 2.
Ouais ,c'est certain que les plaquettes y sont pour beaucoup dans la plupart des cas .
Disons que je me suis un peu enflammé avec ces deux étriers revus, vendus 50 pounds...( vers les 65 euros ! )
Bon , maintenant je vais les essayer; y a que ça à faire !
dledle 16- Vétérans
Gex63 a écrit:+1 avec yann
Merci, je vais voir pour le diamètre du mc ! Aujourd'hui, je ne risque pas de faire toucher le levier au guidon. C'est super ferme et precis, mais sans grande puissance pour les 260kg plus moi (58 lol)
dledle 16- Vétérans
De toute façons c'est du pareil au même sauf que je trouve que les 6 p ont plus de gueule
pour repondre a george (jorge_the_bike) oui comme papa dans maman....
Super ! sur mon B12 phase 1, il y a déjà un maître cylindre 5/8 soit 16 mm, d'origine. J'ai vérifié dans la revue, et en plus c'était marqué dessus le coté du MC...
dledle 16- Vétérans
avec du 16 ça marche, mais sur mon 11 j'ai pas senti un surplus de puissance, mais comme dit sam c'est plus beau! c'est plus lourd aussi... 4 ou 500 g de plus.
si tu trouves ça léger c'est pas une question de puissance mais de plaquettes. actiellement j'ai de l'organique c'est pas super. le métal fritté ça mord vraiment mieux, à étriers égaux c'est le jour et la nuit!
moi j avais des plaquettes en metal fritte avec les etriers d origine,ca freine bien deja,mais je monte des 6 pistons pour le look principalement comme beaucoup
Mais les disques d'origine sur le bandit 1200 ou le gex sont bien en fonte , non ???
dledle 16- Vétérans
non t'es fou! tu t'en serais rendu compte la fonte ça rouille en 10 mn chrono après la moindre goutte d'eau.
d'origine c'est de l'inox, enfin un alliage. tu peux y coller du métal frité sans crainte je crois même que c'est la monte d'origine.
mon premier 11 je bloquais la roue avant sur des freinages à 110/120 avec du 4 pistons origine et des disques neufs, ça suffit!
l'épaisseur des disques joue beaucoup aussi.
Mes disques font encore 4.6mm (comme des neufs). la tolérance mini du constructeur est de 4 mm.
Je pensais qu'on pouvait parler de fonte, même si les composants principaux n'étaient pas le fer et le carbone.
Je vais rechercher la nature exacte des disques d'origine...
dledle 16- Vétérans
Ouais, beaucoup de disques sur la base de l'inox, mais certains autres en acier/carbone avec finition zinguée (moins chers) ! La deuxième version est surement pour des pockets
Voir le lien de chez EBC : http://www.ebcbrakes.com/francaispages/rotorsroadfrancais.html[i]
dledle 16- Vétérans
Pompé sur le net...www.SEMC-BREMBO
4.Existe-t-il des étriers 6 pistons dans la gamme BREMBO ?
BREMBO n'a jamais développé d'étriers 6 pistons et ne souhaite pas dans le futur développer cette technique. En effet, BREMBO a fait le choix de l'étrier 4 pistons et s'en explique :
Ce type d'étrier nécessite des plaquettes plus grandes en surface or, plus la surface est grande, plus l'échauffement est important. Cette montée en température, outre la baisse d'efficacité, pénalise la durée de vie du disque. De plus, les plaquettes utilisées dans les étriers 6 pistons sont en biseau, les distances de freinage sont donc plus longues et le point de blocage plus proche.
Nous préconisons donc les étriers 4 pistons qui font leurs preuves sur tous les circuits.
Pas de polémiques, mais des performances !
8.Quel liquide de frein utilisé avec du matériel SEMC BREMBO ?
Le liquide de frein préconisé est le DOT4 car il est moins corrosif pour les joints et pistons son taux de silicone étant plus faible que du DOT5 ou du DOT7.
dledle 16- Vétérans
sinon sur le net j'avais lu qu'il fallait faire également un bon néttoyage assez souvent des etriers qui s'encrasse rapidement et que cela redonné du mordant au freinage je vais voir si je retrouve le lien
- Nombre de messages : 175
bon la je ne retrouve pas le lien mais dés que je l'ais je le post
faut faire sortir un peu les pistons pour nettoyer la crasse accumulée avant de les rentrer pour poser des plaquettes neuves, si c'est fait à chaque fois pas de soucis mais ça rendra pas le freinage meilleur. par contre les rentrer crado c'est pas top, les joints aiment pas et ça finit par coincer un peu, ça joue sur le feeling.
que ce soit 4 ou 6 pistons le mordant c'est l'assortiment plaquettes/disques qui joue.
"Ce type d'étrier nécessite des plaquettes plus grandes en surface or,
plus la surface est grande, plus l'échauffement est important". là j'ai un gros doute...
le principal atout du 4 pistons c'est son poids inférieur et son cout de fabrication plus faible.
le 6 pistons fut à la mode un moment et finalement on revient au 4 pistons, c'est suffisant.
Bon bein je viens de faire un petit, (moins d'une heure), essai cette après-midi pour voir l'efficassité des 6 pistons tokico, car j'ai 39° avec une grippe .
Pas de changement pour le moment au niveau de la puissance de freinage. Normal d'après max...
Mon MC de 16mm d'origine va tout à fait bien, et je ne perçois pas de différence majeur du coté de la dureté du levier (qui était très bonne avant).
Il faut peut-être aussi que les plaquettes d'occasion se fassent à mes disques.
En revanche, le train avant semble plus stable ??? ou plus lourd !!! à voir
dledle 16- Vétérans
plus lourd c'est logique! 400 g d'écart je crois.
faut que tes plaquettes se rodent au disque, normal.
bon bein si çà freine plus avec les 6 pistons !!!
Cette apres midi, j'ai bloqué le pneu avant avec un gros freinage sur le sec, pour jouer ou pour voir !
J'ai pris le levier avec plus de doigts, il faut croire, et arrivé vers les 120 km/h, blocage du D 207 et grosse fumée ...
j'ai donc doublé mon neveu qui cravachait sur son Z1000 avec la roue avant arrêtée,
Ca marche un SACS !!!
dledle 16- Vétérans
j'ai souvent bloqué en 4 pistons aussi!
De toute façon le but c'est pas de bloquer la roue avant pour reussir un bon freinage..
mimi-rr a écrit:De toute façon le but c'est pas de bloquer la roue avant pour reussir un bon freinage..
Non c'est certain ! Je n'ai jamais recherché à bloquer la roue avant ...
Mais si sur un b12 plus son pilote, soit un total de 310 kg, avec un tendre D207, une belle route seche, la roue bloque, c'est que çà pince dur
dledle 16- Vétérans
Page 1 sur 2 • 1, 2
» question d'amorti ????
» Question jantes
» question carbu
» question de monobras !!!
» question cullasse?
» Question jantes
» question carbu
Page 1 sur 2
