-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
vis de couvre culasse foiré
+6
medoc.start.and.gaz
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
vis de couvre culasse foiré - Page 2 Empty Re: vis de couvre culasse foiré
Message  chikko Jeu 19 Juin - 18:06
oui meme si ton filetage est foire car pour du 7/100 il faut percer avant taraudage a un diametre de 6mm
du coup tu fout un coup de foret de 6 pour enlever le reste de tes filets et tu retaraude a 7/100
en fait le diametre de percage av taraudage est proportionnela ton nouveau diametre et pas
du coup 7/100 tu enleve 1 de 7 soit percage a 6mm
autre exemple pour un trou filete de 8/125 il te faut (normalement)percer a 8-1.25 soit 6.75mm
le reste du diametre servant a effectuer le dit filetage
je suis assez clair?
adiou
Message  bangours Jeu 19 Juin - 18:42
chikko a écrit:oui meme si ton filetage est foire car pour du 7/100 il faut percer avant taraudage a un diametre de 6mm
adiou
si je te suis chicco ,j'achete l'helicoil,je perce a 6mm retaraude et mon palier est reaprti pour un tour
j'ai du mal a capter c'est pas mon domaine Embarassed
mais le hic c'est que j'ai pas le matos non plus pour tarauder,sauf si je demonde le palier et trouve un petit atelier....
Message  scalpa88 Jeu 19 Juin - 18:49
pour les elicoils il ne faut surtout pas repercer le filet sinon c'est mort il faut le tareau special
Message  chikko Ven 20 Juin - 14:19
oui de toute facon comme notre ami bangours n'a apparement pas le materiel necessaire le mieux pour lui etant de trouver un atelier moto ou caisse qui te le fasse proprement
comme ca au pire si c'est mal fait tu tappe le gars et il te rembourse la palier(car si tu fais toi meme et que tu te chies reste plus qu'a te tapper et pleurer)
non je delire mais c'est vite fait et effectivement pour les helicols ce sont des tarauds speciaux qui vont avec le dit helicol
ce que je te disais c'est pour faire un montage de depannage(ecrou qui serre le cache culbu avec tige filetee de 7/100 qui remplace le boulon origine)
donc maintenant fais ton choix mais apparement comme t'as pas le matos fais toi le faire(tu connais pas un tourneur fraiseur ou un ajusteur?c'"est leur domaine ca...)
sinon fais toi preter le matos et fais toi le
tu est dans quel dept?
si tu est pas loin de midi py fais peter en courrier et je te le fais
reflechis et vois le
adiou
Message  bangours Ven 20 Juin - 19:06
ben ecoute des que je demonte le bordel je te tiens o jus
merci a toi bounce
je suis du 92 hu hu
Message  chikko Sam 21 Juin - 12:20
ouep moi du 81
sud ouest en force vis de couvre culasse foiré - Page 2 32904
Message  bangours Sam 21 Juin - 15:06
chikko a écrit:ouep moi du 81
ouais ouais ca va
des que je peux je me barre......................dans le sud sunny sunny sunny
Message  chikko Sam 21 Juin - 15:53
t'as bien raison man
ya pas mieux(mode chauvin on) king
Message  jackR85 Jeu 3 Juil - 0:31
Pour poser un heli coil il te faut le taraud heli coil, sinon ca ne servira à rien car tu va te retrouver avec un pas à la con.
Pour l'outillage j'ai le taraud et ce qui va avec.
Si tu peut te deplacer à environ 80 bornes à l'ouest de paris ou plus facilement sur le 91 ca peut se faire.
(Il faut que je prenne le temps de commander des heli coil)
Message  bangours Lun 7 Juil - 1:55
jackR85 a écrit:Pour poser un heli coil il te faut le taraud heli coil, sinon ca ne servira à rien car tu va te retrouver avec un pas à la con.
ben oui sans probleme
redis moi tes dispo en mp et on se donne rdv cheers
