Boite à air
+2
Gexophile
6 participants
Boite à air
Voila, je commence la rénovation de mon 750 1985, et je rencontre deja quelques interrogations, je ne suis pas vraiment un spécialiste en mécanique
Je voudrais démonter la rampe de carbu pour la nettoyer et donc la boite à air, mais je me demande comment les sortir j'ai essayé de trouver mais ca coince de partout!
Gexophile- Newcomers
- Nombre de messages : 6
Sacs possédé : GSXR 750 1985
Date de naissance : 18/05/1982
Re: Boite à air
La boite à air, ça va pas etre simple, elles sont enfilées au chausse pied la dessus. Perso, j'ai jamais réussi. Pour te dire, quand j'ai mis mes filtres à air K&N, j'ai dû la dessouder et la refaire après au cas où
La rampe, tu as réussi? c'est pas trop dur, juste prendre son temps
Re: Boite à air
Pour la rampe j'ai pas voulu trop forcer!
On peut la sortir sans enlever la boite a air??
Re: Boite à air
Pour sortir ta rampe il faut que tu pousse les manchons de filtre vers la boite à air et que tu devisse celle ci pour la pousser au max vers l'arriere. Ensuite tu pourra retirer ta rampe. Pour la remettre ce sera la le jeu de plaisir. Attention si tu enleve tes manchons, il y a une référence differente entre les millieu et les extérieurs si je ne me trompe pas.
Re: Boite à air
Merci pour vos info, j'ai réussi à démonter la rampe maintenant place au nettoyage
Par contre la boite a air est toujours dedans!
Re: Boite à air
Pour la boite à air, va falloir forcer un peu je pense
Perso, j'ai pas réussi, elle s'est déclipsée sur le milieu et elle est sortie. Je sais pas si c'est la bonne méthode
Re: Boite à air
je ne sais pas si ce sont a peu pres les memes mais sur le 89 c'est la merde aussi , pas de soucis pou sortir la rampe seule, mais la boite a air j'ai luté pour la sortir, moi j'ai 2 grandes agraffes qui tiens les 2 parties, je les ais défaites pour pas la niquer ... mais j'ai renoncé a la monté ! trop dure j'ai acheté des cornets doubles c'est plus simple
zone- Fan
- Nombre de messages : 28
Sacs possédé : 1100 89 et 1100 90
Date de naissance : marié a ses motos
Re: Boite à air
Perso, pour la sortir j'ai tombé le moteur. Vu que j'avais tout démonté pour polir le cadre.
Re: Boite à air
pour info si je ne me trompe pas la boites a air était monter avant le moteur en usine donc tu peut normalement pas l'enlever sans enlever le moteur! après je peut me tromper!
djeybzh- Newcomers
Sacs possédé : 750 GSX-R 1990
Date de naissance : 01 mai 1987 23ans
Re: Boite à air
djeybzh a écrit:pour info si je ne me trompe pas la boites a air était monter avant le moteur en usine donc tu peut normalement pas l'enlever sans enlever le moteur! après je peut me tromper!
Re: Boite à air
on peut l'enlever, il faut démonter l'alternateur et le démarreur, ça force mais ça passe.
