Problème de boite ???
+2
fbe
6 participants
Salut tout l'monde,
Parfois ou plutot souvent, mes vitesses passent mal, un peu comme ci j'en passais 2 d'un coup.
Je pense qu'une bonne purge de l'embrayage résoudrait le problème.
Mon Gex est de 92 avec 20000 Bornes et ça n'a jamais été fait.
Sauf que la mécanique et moi et bin !?!?!? alors si quelqu'un peut me dire
comment qu'on fait pour purger l'embrayage ...
Merci et bonne route.
fbe- Newcomers
- Nombre de messages : 6
Re: Problème de boite ???
bon je suis pas tous le monde mais je vais tacher de t'aider je sais j'ai manger un clown ce midi
bon plus serieusement pour la purge de ton enbrayage tu fais comme pour les freins c'est le même principe
vu que ça lui feras pas de mal de changer le DOT tu commence par oter le couvercle de bocale
tu aspire avec une petite seringue le loockeed crade (et tu le jette)
sans toucher au levier tu nettoie soigneusement l'interieur du bocale a l'aide d'un chiffon non pelucheux ou du papier essui tout
une fois terminer tu remet du loockeed propre tu descend au recepteur
ou tu auras prealablement mis une durite qui plonge dans un recipient avec un fond de liquide de freins
tu ouvre ta vis de purge et tu laisse s'ecouler quelque instant (le temp de fumer une clop quoi) tous en surveillant
normalement ton niveau va baisser
aller hop la clop est fini on s'y remet
A)la purge ouverte tu actionne le levier sans le relacher et tu ferme la vis
tu refet plusieur fois A) n'oublie pas de verifier le niveau en haut
lorsque le liquide qui s'ecoule par la durite est +ou- propre tu peut faire la purge comme les freins
B)tu actionne plusieur fois le levier et tout en restant serre tu ouvre la vis les ptit bulles se barre et tu referme la vis tu relache le levier
a recommencer jusqu'a qu'il n'y ai plus de bulle
et voila....
aprés si ton debrayage ne te satisfait pas c'est peut etre que la petite pieces cylindrique au levier a pris du jeu....mais c'est une autres histoire
PS: pas mal l'explication pour un mec qu'a manger du clown non ????
et voila....
ptdrrrrrrr!!!!!! tu maitrises (rires) ..
regarde aussi le niveau d huile par le repere sur le coté pas plus du max car si tu as plus du max ca rend le passage des vitesses difficile surtout a chaud
Je viens de vérifier et il y effectivement trop d'huile dans le moteur.
On ne peut même plus se fier au concessionaire de la marque !!
Je vais retirer de l'huile et faire quand même la purge de l'embrayage, vu que ça a pas l'air compliqué.
Merci à choumi et à l'Admin mangeur de clown. lol
fbe- Newcomers
non ça c'est juste aujourd'hui d'hab j'en mange deux voir trois mais je suis au regime car le R n'avanceras pas cette étéfbe a écrit:Merci à choumi et à l'Admin mangeur de clown. lol
tu utilise de l'huile de grade 10X40, ou une autre ?
dledle 16- Vétérans
- Nombre de messages : 301
Date de naissance : 30 mars 1969/15 Janvier 2011 RIP Pascal
t as grossi sam
Bin oui et au vu des tofs du SGD ça m'a fait un choc
du coup moins de coca et de saloperie...je .... enfin j'essaie de ne manger que des clowns en plus ça a l'avantage de faire rire de temp a autres (ce qui ne fais pas de mal surtous en ce moment)
encore? fais gaffe sam ça nuit au rapport poids puissance!bezz-rr a écrit:t as grossi sam
Bin justement j'en enleve sur la brele et sur le bonhomme comme ça je vais finir avec un rapport P/Puissance de 500 CR (ouai je sais je peut rever)
ben si tu minci bien tu pourras nous gratter au prochain sgd
